Help! Dimensions of rear main bearing transfer case
Innlegg Ronnie79 » 12/01/2012, 16:21
I'm in Africa right now on my way from Sweden to South Africa overland in 3 Patros. I need a transfer case main bearing, rear. Nissan says they don't have it in stock. As i recall it a quite common bearing and if I could get the dimensions it shouldn't be a problem to get it somewhere here in Addis Abeba, Ethiopia. Don't want to tear it down just to check.
It would be much appreciated.
It a TX12A tranfer fitted on a RD28T but i should be the same for TB and TD42. Nissan number: 3313933G01
Ronnie79
Registrert: 23/03/2010, 20:19
Bosted: Rättvik
Re: Help! Dimensions of rear main bearing transfer case
Innlegg colormax » 13/01/2012, 03:16
har 3 stk tlf 0047 98424481 :wink:
Innlegg Ronnie79 » 13/01/2012, 07:04
Vad bra! Har du lust att mäta dem åt mig?
Jag har ingen möjlighet att köpa dem av dig eftersom jag är i Afrika.
Men kan du mäta dem åt mig så hjälper du mig mycket!
Svara här/PM eller skicka SMS till +259 924 266 481.
Tack på förhand!
Ronnie79
Bosted: Rättvik
Innlegg stensth » 13/01/2012, 20:11
Prøv denne sia her, jeg har ikke chassienr tilgjenglig nå og kan sjekke.
Kanskje du finner noe på der.
http://www.japancars.ru/cat/nissan/
Innlegg stensth » 13/01/2012, 20:16
Fant dette, men ikke noen dimensjoner :-(
http://www.japancars.ru/?searchstring=33139-33G01
Innlegg colormax » 13/01/2012, 23:29
har sjekket masse jeg og men ikke funnet noe, i såfal må jeg demontere og det har ikke jeg veldig lyst til.
Innlegg Ronnie79 » 14/01/2012, 07:31
Hittade en begagnad fördelningslåda här så det löste sig:
NTN 6208Z
inner 40mm, outer 80mm, thickness 18mm
Tack i alla fall! =)
Nu skall jag skruva ner den och förhoppningsvis laga den.
Ronnie79
Bosted: Rättvik
Innlegg colormax » 15/01/2012, 01:02
så bra ,lykke til videre, hadde vert gøy om dere kom med litt bilder og fortellinger fra turen deres .
