Y60 og løsning på alle gløde problemer :)
Re: Y60 og løsning på alle gløde problemer :)
Innlegg Hanss1 » 05/06/2012, 21:04
Hei.
Har vært innom Nissan og fått oversikt over koblingene på de originale releene. Så tror jeg skal ha det jeg trenger!
Skal ta kontakt hvis jeg mangler noe. Takk for hjelpen!
Hanss1
Registrert: 15/05/2012, 22:26
Innlegg Parazitt » 07/06/2012, 00:01
Parazitt
Registrert: 22/12/2011, 20:03
Innlegg PatrolThomas » 05/07/2012, 12:21
Har et problem med glødingen jeg også, så kanskje noen har noen tips her.
Gløding fungerer helt fint, og bilen starter med en gang, men går veldig urent og ryker mye første halve minuttet når bilen er kald. Når jeg vrir om nøkkelen og glødinga er ferdig, så begynner glødelampa å blinke. Denne blinker en god stund etter jeg har begynt å kjøre. Jeg har målt spenningen på begge glødeskinnene, og begge skinnene har 10.5v under glødingen og ingen spenning når bilen er startet.
Problemet er kun når bilen er kald.
Alle glødepluggene er nye og begge releene er nye. skinnene er også nye. Tempføleren i blokka er ny.
Om jeg hører nøye etter, så hører jeg først et klikk i et rele når glødinga er ferdig. et sekund etter så kommer det et klikk til fra et rele, og glødelampa begynner å blinke. Bilen starter uten problem, men som sagt så går den urent og ryker mye første halve minuttet, eller til jeg begynner å kjøre.
Alt fungerer som det skal når bilen ikke er kald.
Noen eksperter her inne som har noen ide?
Thomas
PatrolThomas
Registrert: 03/06/2012, 23:41
Gløding Y60
Innlegg Jørgen » 11/07/2012, 22:03
I og med at det ryker og bilen går urent etter oppstart så høres dette ut som du sliter med etterglødingen. Det sitter en hjerne som styrer glødingen inne under a stolpen på høyre side (bak plastdeksel). Tipper det er her feilen ligger. Kanskje du er heldig og kommer over en brukt en, ny koster ca kr10.000.Er jo synd å ha brukt så mye penger på nye releer og plugger uten at det har hjulpet, feilen ligger somregel i selve Glow Control Unit. 20 år gammel elektronikk og fuktighet, irr og korrosjon...
Hadde samme problemet selv, men bilen var både vanskelig å starte og gikk ureint, røyk masse i ett minutts tid. Byttet både dyser, plugger, rele og faensoldemor uten noe som helst bedring. Bygde om til manuell gløding med hovedstrømbryter og 6 like plugger fra Y61, fungerer helt supert.
PaTROL 160
Jørgen
Registrert: 16/10/2007, 10:12
Bosted: Telemark
Innlegg jimmen » 26/07/2012, 19:19
Hei.
Har no kjøpt dette kittet som de snakkes om her og lurer på hvor tjukk ledning som blir brukt mellom glødepluggene og opp til rele 'et?
Er det nok med 1,5mm2 ledning?
Mvh jim helle
jimmen
Registrert: 25/04/2012, 11:06
Bosted: os hordaland
Innlegg jimmen » 05/08/2012, 08:37
Ingen som har noe tips eller hint om hva ledning eg bør bruke mellom glødepluggene og opp til rele'et?
Mvh jim
jimmen
Innlegg Jørgen » 06/08/2012, 14:43
1.5 kvadrat, er ikke det samme tykkelse som sånne billige høyttalerkabler du kjøper på biltema/torshov? Er vel litt lite. Bygde om til manuell gløding på min Y60 og i starten kjørte jeg bare en kabel rett fra batteripolen ned til glødeskinna. Det blir over 80Ampere og det blir ganske varmt i enden av ledningen. Måtte isolere godt rundt kabelsko med isoleringstape. Nå er nok det releet ditt litt snillere ettersom det er maks strøm i under 10sek, men jeg hadde vel kanskje selv gått opp til 3 kvadrat. Det verste som skjer med for små kabler er jo bare at plasten smelter og det lukter svidd gummi...
PaTROL 160
Jørgen
Bosted: Telemark
Innlegg jimmen » 06/08/2012, 17:57
Takk for svar :-) då blir de vel investering i litt større kabel.hadde en rull med 1,5mm2 liggende.derfor eg lurte.
jimmen
Innlegg PatrolThomas » 16/08/2012, 23:13
PatrolThomas
Innlegg jimmen » 27/08/2012, 10:23
Hei. Kunne tenkt meg det skjemaet eg og vist noen kunne sendt det til meg :-)
phkoskin@email.com
jimmen
Innlegg jimmen » 03/09/2012, 21:35
Der var de sneket seg inn feil epost.
phkoskin@gmail.com
Skulle ha vist ka dei ledningene som går inn på rele'ene. Fargekoder og ka signal dei kommer med. Tenning, gløding, etc.
Har solgt bilen og skulle ha montert glødningen på den.
Mvh jim helle
jimmen
Re: Y60 og gløding
Innlegg Parazitt » 09/09/2012, 21:17
Parazitt
Innlegg PatrolThomas » 16/09/2012, 15:41
Noen som har koblingsskjema å sende meg?
thhai (a) online.no
PatrolThomas
Innlegg Morten » 29/11/2012, 17:12
Jeg har kobla det nye glødesystemet som på tegningen.
Morten
Registrert: 27/08/2008, 09:32
Innlegg overStokk&Stein » 11/02/2013, 18:25
overStokk&Stein
Registrert: 25/12/2010, 00:59
